物性测试综合讨论
去年冬天
第1楼2011/03/15
楼主说的塑性材料具体是什么材质?
AK-47(冲)
第2楼2011/03/15
有一种不锈钢钢球,在一定温度下将钢球压在待测样品表面,观察压痕直径
slj159200mark
第3楼2011/03/15
是多孔金属材料
unht
第4楼2011/03/16
推荐3. GB/T 6525-1986 烧结金属材料室温压缩强度的测定(分脆性材料和塑性材料)
第5楼2011/03/25
我知道了,目前没有适用的标准,资料上用的是第二个标准。
faqiliya
第6楼2012/12/29
可以参照发泡材料的压缩强度进行测量,
物理
第7楼2013/09/26
塑性材料没有压缩强度,因为越压面积越大,圆柱被压成饼状。
第8楼2013/10/02
塑性较好的金属压缩强度一般用压缩屈服强度表示,即用50mm长,10mm直径的圆柱体,在试验机上压,试样上夹上引伸计,测量压缩变形,在应力应变曲线上求出压缩屈服强度。
