分析化学
coffee8
第1楼2011/03/15
报出值可以写成0.6(-)
xzhwt2002
第2楼2011/03/15
如果计算结果是0.59999后面还有数,那结果怎么记。
yzguo
第3楼2011/03/15
小于等于0.6就行。
第4楼2011/03/15
0.5999999后面还有数0.355555555555后面还有数,这两个数的平均值怎么表示?你看一下1层
第5楼2011/03/15
后面数再多也是0.6(-)
第6楼2011/03/15
这两个数怎么平均呀?已经超出平行误差了吧??
第7楼2011/03/15
我是想问结果的保留位数
第8楼2011/03/15
我说的是计算结果怎么记,你给的是报出结果
〓猪哥哥〓
第9楼2011/03/15
数据很接近限量值,需要重新做样测定确认结果。如果想接近,结果应当是不合格。正常情况下保留小数点四位
第10楼2011/03/16
谢谢大家,感谢
