【原创】离子色谱故障咨询
  • regedit88888
    2011/03/15
离子色谱(IC)
  • 戴安ICS-90离子色谱,在工作中时常会出现仪器和电脑主机通讯脱离连接的情况,电脑上监控的指标数字都变成灰色或空白。要把仪器和电脑都关机从新启动才可以再次联机。每天开机八小时,都会出现1-2次,虽不是什么特别难解决的问题,但很让人提心掉胆,害怕在出关键峰的时候失去通讯。各位是否也有相似的故障,是怎么解决的!请帮找原因。
  • wyj2008a
    第1楼2011/03/15
    从现象上看应该是加密狗安装问题或是变色龙服务监视器运行状态不正常,建议楼主参照说明书检查软件配置或重新安装软件。
  • shellyzeng
    第2楼2011/03/16
    ICS 90出现仪器硬件与软件数据传输中断,引起的原因是多方面。我建议从以下几个方面去解决:
    (1)实验室的用电情况怎么样?如果实验室用电不好很容易引起数据中断的情况。而且说实话仪器很危险。建议最好有UPS电源,其次有稳压器,最低要求用电应该是接地的
    (2)电脑的UBS口是否正常,仪器象我们U盘也是一个硬件,平时我们也有经验接口不好,U盘会识别不到。建议换个USB接口
    (3)数据线有问题
    (4)二楼说的软件有问题,需要重装
    以上三个方面特别是第二条的可能性最大,对于其它仪器也可按以上的几条解决
    wyj2008a(wyj2008a) 发表:从现象上看应该是加密狗安装问题或是变色龙服务监视器运行状态不正常,建议楼主参照说明书检查软件配置或重新安装软件。
