食品常规理化分析
快乐
第1楼2011/03/15
采用硝酸就可以了。
haijiaowa
第2楼2011/03/16
可是我用硝酸做过0.2g的样品 加入8ml硝酸 在120度消解了10分钟 180消解了20分钟 但最后的消解效果不好 溶液时浑浊的。
第3楼2011/03/16
不知道你是用哪家的微波消解,建议你用压力控制会安全些如果溶液浑浊,一般是由于消解不完全造成的,你可以加点双氧水试一试。
第4楼2011/03/17
你说的加双氧水的方案我也做过了,但效果还是不行。现在头都大了。
第5楼2011/03/17
看能否把压力增加些,当然是在安全的情况下。
第6楼2011/03/17
如果用你说的增加压力的话那温度不是就高了吗? 而且在上述方案中压力已经达到1.5Mpa了 在增加压力的话我怕我的仪器会承受不了 仪器已经用过比较长的一段时间了,再说我的仪器是一个做中压的。
第7楼2011/03/17
苦瓜粉我以前没有做过。但曾经遇到过一种情况,一种粉末样品,由于加酸后,我没有充分搅拌,最底层的粉末是消解不到的,不知你会不会遇到这种情况。若是,可以在预消解时,振动样品,让其与酸充分混合。
第8楼2011/03/17
是这样的呀 那我试试 谢谢
第9楼2011/03/18
效果还是不行。高人指点
abcdefghijkl123
第10楼2011/03/19
用硝酸,过氧化氢压力罐来消解
