食品常规理化分析
冰火女孩
第1楼2013/12/31
这峰 型 很漂亮.比滴定法测的可能更准确一些吧.
吕梁山
第2楼2013/12/31
没有滴定准
nphfm2009
第3楼2014/01/01
肯定没有滴定法的准确,而且这个测的是氯化物的含量,食盐是海水,海水中有氯化钙,氯化镁,氯化钠,硫酸镁,硫酸钙等的
Aspzz
第4楼2014/01/01
仪器本身的稳定性应该会影响结果的准确性
快乐
第5楼2014/01/03
稀释倍数增加,会不会影响检测的准确性?
第6楼2014/01/03
用这方法检测,看峰型看,没什么干扰因素吗?
第7楼2014/01/03
稀释以后肯定不准了,就是给大家表演一下,还是要靠滴定
zzhyy980601
第8楼2014/01/05
离子色谱用来测微量的,ppm级的,测常量的还是滴定靠谱。
angrboda
第9楼2014/01/05
同3楼的意见。一看就知道没做过食用盐的标准。错误纰漏太多了。首先概念就错了!哪里能根据氯离子的多少来测定氯化钠的纯度?!麻烦楼主认真研习一下,GB 5461和GB/T 13025系列标准。
