老多_小多
第1楼2011/03/15
漏液会造成压力偏低,肯定对仪器测定有影响
netsking
第2楼2011/03/16
是Purge的开关吧? 如果是它在漏液, 流动相的体积会受影响, 也就是说, 实际的梯度与设置的梯度有差别. 不知道是A泵还是B泵? 如果是A泵, 则梯度极性会增加, 就是分析物的RT会减小; 如果是B泵梯度极性会减小, RT会增加.找Shimadzu的工程师换个密封圈应该就可以解决问题,
天天洗碗
第3楼2011/03/16
在某些资料上是这么写的:
nixiaolong
第4楼2011/03/16
漏液的话 流量不精确 更换垫圈
1818
第5楼2011/03/16
密封圈坏了,换个新的!!
evenkiss
第6楼2011/03/16
自己买个密封垫圈换上,就哦了
gufei10240
第7楼2011/03/17
有可能是管子接错了,换过来试试
xzh5889618
第8楼2011/03/17
lxjwinall
第9楼2011/03/19
漏夜会直接影响剃度的变化,简单的,拧下排液阀, 把后面的密封圈换了,就行了
