ICP光谱
damoguyan
第1楼2011/03/16
NO,貌似从来没听过,哥长这么大了。。。。
lilongfei14
第2楼2011/03/16
呵呵~~,不是的,这位是初次接触吗。。
txm_0611
第3楼2011/08/16
这个大一分析化学第一章就会学到,没有用到忘记了很多啊
luohi123
第4楼2011/08/19
光谱定量分析依据试样中欲测元素的谱线强度来确定元素的浓度。元素的谱线强度I与该元素在试样中的浓度c的关系为:I=ACb,这个公式称为罗马金-赛伯公式,是光谱定量分析的基本公式。式中A及b是两个常数。常数A是与试样的蒸发、激发过程和试样组成等有关的一个参数;常数b称为自吸系数,它的数值与谱线的自吸收有关。所以只有控制在一定的条件下,在一定的待测元素含量的范围内,A和b才是常数。取对数得光谱定量分析的基本关系式lgI=blgC+lgA。
第5楼2011/08/19
从光谱的强度公式可以看出,在一定的实验室条件下(且不考察激发源中待测元素的化学反应),谱线强度可表示为: lgI=lga+blgC式中,a为比例系数,b为自吸系数。此式为光谱定量分析的基本关系式。这个公式由赛伯(Schiebe G)和罗马金(Lomakin)先后独立提出的,故称赛伯-罗马金公式。
