ICP光谱
damoguyan
第1楼2011/05/11
光电直读可以,如果做金属的话
广结善缘
第2楼2011/05/12
要是测铅的话还是不要考虑ICP了,铜对铅的干扰很大,微量的很难测准,要是 元素少的话建议你考虑下AAS
lyx9225
第3楼2011/05/12
微量元素采用ICP还是比较好做的,主含量铜采用余量法来测,也还是不错的。至于楼主说哪家ICP可以做,个人觉得现在进口的ICP均能满足检测要求。当然,具体还是要看楼主的需求了,检测什么元素,含量是多少,然后再考虑选型。我已经在站内短信留下我的联系方式了,方便的话可以跟我联系一下,互相探讨。
bigbighead
第4楼2011/05/13
既然是铜合金,铜的含量就非常高,一般都会在20%以上,甚至到60%,这没高的含量,一般至少要求相对误差<1%,甚至更高;可仪器的稳定性都很难达到1%。所以你选择ICP时,稳定性是最重要的,看哪家的稳定性最好。微量元素,我认为用ICP没有问题;Pb220,217,283谱线好像铜都没有什么光谱干扰
lilongfei14
第5楼2011/05/13
直读光谱可以的,ICP也可以的,
杀神一刀斩
第6楼2011/05/30
預算高的話,建議ICP、AAS各賣一臺,呵呵
lixinlu
第7楼2011/05/30
我公司华科天成专业生产icp光谱仪,具体指标是多少呀告诉我,可做一方案给你
Star
第8楼2011/05/30
进口的ICP都可以,不过处理方法很重要,要不就测不准的
