ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/01/06
对于未知样品只能是试。只有做完了后才能确认
仙豆
第2楼2010/01/06
尝试呗如果能确认样品的材质,那就把能加入的消解溶剂都加入就行了只要保证不爆炸就行呵呵当然也要保证待测物质与溶剂无冲突
yajun50288
第3楼2010/01/06
先用原来的方法试一下
wjstiger
第4楼2010/01/07
用不同的溶样方法来一个一个试着看,以最好的那个结果为准。
popo
第5楼2010/01/07
加酒石酸
child119
第6楼2010/01/08
先用平时常用的方法啊 前处理是个问题 有时候看着消解清晰了 还是可能有问题的 多做几种比对吧
面对面想你
第7楼2010/01/08
这就是前处理的难点,一般要经过尝试对比才能确认方法。每个行业不一样,样品也就不一样,方法也会不一样的。
sunpengwjh
第8楼2010/01/08
选用几种方法,然后上仪器,看看测得的记过之间存在什么差异,同时做加标回收!
liuxicheng
第9楼2010/01/08
像Nb,V,P,Mo,这些元素可参考含有这类元素矿石分析的前处理方法,当然你的样品基体如果不复杂的话可省去矿石除硅的步骤,此外可查看含此元素的不锈钢样品的处理方法,当然需要摸索。
