黑色塑胶可能是ABS或HIPS很容易溶解于甲苯,也溶于丙酮,你可以取少量溶液放入样品瓶或其它于离心机离心,取上层清液就可以了!过滤不太可能,因为它很沾很稠
lesp827(lesp827) 发表:采用微波萃取有机物质PBB,PBDE,萃取过程:称黑色塑胶外壳0.3克,加入甲苯:丙酮(2:1)溶剂15毫升,选取合适程序作业,萃取滤液(15毫升萃取剂和样品的混合物)呈黑色,浑浊状,使用滤纸、针筒过滤都没有效果,我尝试了往萃取液中加入15毫升甲苯试剂稀释,但是还是不好过滤,请问大家有没有什么好的处理方法共享下?怎么才可以更好的过滤出来?
