岛津气质QP2010 Ultra开机分子涡轮泵启动不了,怎么解决
  • 恶灵骑士
    2024/05/11
气质联用(GCMS)
  • 昨天测样的时候,弹出涡轮分子泵未准备好,接着离子真空计不能正常控制。
    早上发现机械泵没油了,加了岛津的15号油。
    但现在开机,分子涡轮泵一直启动不了,不知道有没有什么排查或者检测的方法,工程师上门太贵了,想自己先排查一下。
    上周有个同事,关机的时候没有正常关机,直接按的开关,不知道和这个有关系没。
  • 安平
    第1楼2024/05/13
    高真空报警,很可能是硬件故障,建议报修一下为好。
    点击 真空控制,高级。
    点击 rotatory pump 开关,3min后如果低真空数值可以顺利下降。
    点击 分子泵开关,如果可以启动,应该只有高真空计损坏。
    如果不能,有可能严重泄漏,或泵损坏
  • 安平
    第2楼2024/05/13
    高真空计可能污染严重,未必一定需要更换
