气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/03/16
DMSO性质还算稳定,和酸发生反应的可能性不大还是看看色谱系统是否有污染另外:那个峰信号值有多大?
xmqhp
第2楼2011/03/17
应该是DMSO与酸反应生成了新物质即二甲基硫醚,虽然DMSO是比较稳定的,但应有酸,且温度比较高,还是会反应的。
tian_he
第3楼2011/03/17
那个未知峰,在加了样品之后,是0.2到0.3左右,有时能自动积出来,有时积不出来,积分条件为:SS=5,PW=0.04,AR=0,HR=0.
dony2008
第4楼2011/03/18
如果未知峰每次都能重复,那肯定是反应产生了一种产物,也有可能是进样口污染,再就是换一个新柱子,看有没有这个峰,如果没有证明可能是以前的强保留物质在DMSO下流出柱子。
jeasonhe
第5楼2013/08/27
你的反应温度是多少啊
Insm_234a8c71
第6楼2018/09/08
请问解决了吗,遇到了相同的问题,我的是盐酸盐,也有一个杂峰
