气相色谱(GC)
xmuaupt
第1楼2011/03/16
马弗炉跟烘箱差多了吧,你说的应该是可以的。只要反应釜可以放进去,放得稳。
yzguo
第2楼2011/03/16
200℃应该可以。
zhangyusir0
第3楼2011/03/16
才200度,没问题
ccy37
第4楼2011/03/16
谢谢~~我的反应温度只要140℃,反应24h,这么长的时间对柱温箱不会有什么影响吧?
coffee8
第5楼2011/03/16
是暂时用一下还是可以的!气相色谱仪还在用吧?
AK-47(冲)
第6楼2011/03/16
温度200这个是可以的。
第7楼2011/03/16
没什么影响。
happy水中月
第8楼2011/03/16
把色谱柱卸下来,最好找一个短的不锈钢空柱连接到检测器上,通载气,可以保护检测器。其他的只要您的反应釜发生反应后的物质没有什么挥发性,不会有易燃易爆,保证仪器安全就好。
第9楼2011/03/16
气相色谱仪都一个学期没开过机了。。。这样用的次数多会有什么影响吗?
雨木霖
第10楼2011/03/16
少量用,温度也不太高,该是没问题的。气象色谱的温度控制能力比马弗炉还好。
