气质联用(GCMS)
baizhengwei
第1楼2011/03/23
可以改。温度设置的要求是只要能避免样品在这两处冷凝即可。但是要重新调谐
它山之石
第2楼2011/03/23
当然可以,不过传输线温度调节后记得拧一下质谱接口的螺丝,离子源温度调解后不超过使用的最高温度。
learner1999
第3楼2011/03/23
可以改,传输线温度变动不大,不建议修改,离子源温度更改可以,保证样品气态。
pinquion
第4楼2011/12/28
想问下,离子源(EI)的电压能调整吗?在哪里调整? 文献上一般都是70ev的。
砂锅粥
第5楼2011/12/28
建议这个电压不要调整,这是一个比较合适的电压,调整了之后会导致SCAN结果和谱库的匹配度下降。标准谱库里面的结果都是在70ev的电压下的结果。
娃娃花
第6楼2011/12/28
离子源温度有点低
symmacros
第7楼2011/12/31
安捷伦NCL离子源的操作温度为150°C。
蓝是那么的天
第8楼2012/01/01
一般不是要去离子源的稳定稍高点会好点吧。
第9楼2012/01/01
但CL的NCL离子源不能高。EI可以高。
pingyang
第10楼2016/08/07
一直不明白传输线温度是什么意思?指接口温度吗?谢谢!
