气质联用(GCMS)
我是风儿
第1楼2017/04/05
分流出口还有扑集肼?
战之魅影
第2楼2017/04/05
不让有毒的东西排出,也不让水汽跑进?
symmacros
第3楼2017/04/05
是的,分流出口有捕集阱。
第4楼2017/04/05
也许,但不是主要作用。
第5楼2017/04/05
请教朱老师,主要作用是?
第6楼2017/04/06
先让网友看看,最后公布答案。
zwq1973
第7楼2017/04/06
我觉得应该是保护分流出口捕集阱后面的电池阀
bfm00
第8楼2017/04/06
好像看到过这个帖子,记不太清了。大概是净化分流出的有毒有害成分进去空气。保护分流出口的epc,有些气体会对电子元件有损害作用。朱老师帮忙总结归类下。
有雨的夜
第9楼2017/04/06
一个是净化作用,分流出去的化合物、有机溶剂先被吸附一下,防止直接排除造成污染一个是保护作用,保护EPC,分流比例阀等电子元件一个类似提供一点阻尼的作用有次工程师换一台旧机器的老式捕集肼,当时说可能没有这种老的型号的,我说直接拆掉,工程师说必须要有,否则影响流量的计算,虽然阻力很小,但是和没有也不一样
PAEs
第10楼2017/04/06
http://bbs.instrument.com.cn/topic/4212904_1?UID=jimzhu&sortby=asc
