原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/03/16
你的国家标准物质,是否每次与样品一起前处理,然后上机测定呢
第2楼2011/03/16
是怎么个情况,同一瓶溶液吗
遗忘雪季节
第3楼2011/03/16
是啊 一样的前处理 都是微波消解 我感觉不是前处理的问题 是我的原子吸收的问题
coffee8
第4楼2011/03/16
这个就比较奇怪了!!怎么会有时高有时低呢?
rome
第5楼2011/03/16
单靠标准物质结果是偏高还是偏低来衡量仪器是不可靠地,标准值只是反映本次实验过程的质量一个因素。其次本身标准物质的标准值也是有个有个不确定度在里面。只要是精密度满足你的检测要求就行。 评价仪器状态主要考虑 出厂的一些质量参数如特定元素波长准确度分辨率,基线的稳定性等等。同一样品的检测信号精密度。
第6楼2011/03/16
仪器不稳定 不知道调试哪里 求助
第7楼2011/03/16
谢谢 但是我觉得我的仪器不太稳定 要调试哪里呢 感觉调试好一个元素 其他元素又不好了
悠旸
第8楼2011/03/17
测试仪器的稳定性(重复性)火焰一般用Cu标石墨炉一般用Cd或Mn标先看看是不是真是仪器状态不稳定。
leary
第9楼2011/03/17
这个是什么原理,可以解释下吗,谢谢!
xmqhp
第10楼2011/03/17
测试仪器的稳定性吧。火焰一般用Cu标石墨炉一般用Cd或Mn标先看看是不是真是仪器状态不稳定。
