分析化学
星星
第1楼2011/03/17
有称量纸卖的,买那个来用
zlssz-1
第2楼2011/03/17
有专用称量纸的
yuduoling
第3楼2011/03/17
我们基本都用滤纸了,惭愧
雾非雾
第4楼2011/03/17
我们是用称量纸,尤其是那些比较容易吸附的药品,对于普通药品比如氯化钠等如果不需要太精确的值的有时也用滤纸。
hxh
第5楼2011/03/17
不要用滤纸,容易吸水。
hyh410621
第6楼2011/03/17
称量时用的是专门的称量纸,我们实验室的好像是根系你的塑料纸似的,其中一面很光滑另一面稍微粗糙些
xxmdec
第7楼2011/03/18
我们用的是称量纸或称量瓶,有时候没有称量纸的时候也会用滤纸,对于你考虑的在滤纸上掉不下来的情况,可以采用减量法称量,也就是将样品倒入容器后再称一下滤纸的质量,把残留的质量扣除,就OK了啊,使用称量纸得时候也会遇到掉不下来的情况的。
Ruxpin
第8楼2011/03/18
用称量纸~~
去年冬天
第9楼2011/03/21
我们一直是用的称量纸。
郁乐随心
第10楼2011/03/21
那个纸好像叫硫酸纸,粘附力极低。
