气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/03/17
1. 固相微萃取头在进样后(进样口温度为250℃),能马上取下来吗???一般等样品从Fiber全部解析流出后,再取下来。如果紧急情况,什么时候都可以取下来,只是要保证fiber不能露在外面。
arthurjing
第2楼2011/03/17
哦,晓得了,谢谢
learner1999
第3楼2011/03/17
一般得解析2-3min
第4楼2011/03/17
柱流速一般不用变,初始柱温可以再低一些
第5楼2011/03/17
这个功能应该一般都会有,最基本的功能
第6楼2011/03/17
你好,我把柱温从40降到了30,柱流速由1降到了0.8,但是还是一样集中在前面哦。请问还有其他方法吗?
第7楼2011/03/17
那请问在检索后,能不能COPY标准谱呢,有分子机构式的那个图?我右击,出不来那个COPY标识?
第8楼2011/03/17
恩,我没忘记的话一般是3分钟,忘记了估计就是15分钟了,呵呵
kila
第9楼2011/03/17
那你就用键盘上的PrtSc键拷贝屏幕
第10楼2011/03/21
这个方法特好用,呵呵
