气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/03/17
GC-14C是岛津的低端仪器,完全可以自己来安装调试,大致过程可以参考如下:1,拆下色谱柱,将进样口和检测器都用死堵堵上2.拆下后面的气路管,最好做个标记,那个螺母处 进的什么气体,主要是载气,燃气,空气,拆完后如果可能的话 用死堵把那些进气的管路处堵死,避免有灰尘进入3.搬到一个新地方后,按照做好的标记通上气体,拿下柱温箱里面的两个死堵,打开柱前压,让载气吹一下进样口,装上柱子,通上载气,低温起烧一下柱子就好了。14c很简单的,如果是质谱的话,建议你找工程师来搬运
星际小王子
第2楼2011/03/18
上海哪个区的?我可以帮忙安装调试。
yzguo
第3楼2011/03/18
另外,要避免剧烈震动。
