ICP光谱
lilongfei14
第1楼2011/03/17
水平的真么低,那真惨,我们水平的也要好几万强度
百度一下全知道。。
第2楼2011/03/19
可能仪器内部死机了,哈哈。经常这样的。我用瓦里安也碰到过,pe的仪器有时候也会这样。安捷伦的气相这种情况更多呢
广结善缘
第3楼2011/03/20
水平那么低,垂直就更低了,还是得联系工程师
西北狼
第4楼2011/03/29
低的可能性比较多,请检查进样系统是否堵塞,如果进样系统正常的话,估计是快门或光路哪里有问题,需要现场工程师检查
fx98lhl
第5楼2011/04/02
我们的仪器也出现过一样的问题,有时候再等等再做炬管准直就好了。当然,仪器用的越久,测的强度越低!
承之
第6楼2011/04/06
是不是还没没稳定~~
damoguyan
第7楼2011/04/06
光路和检测器已更换,现正在验收中。。。。
第8楼2011/04/06
检测器坏了吗?
第9楼2011/04/06
原因不明,反正都换了(光路和检测器都在一个大金属盒子中)。检测器应该是没坏,因为有时候做样完全正常,就是经常无缘无故光路偏掉,强度很低,然后调节光路上那2个控制反光镜的螺钉后光路又会正常,然后强度正常,做样正常,貌似控制反光镜的螺钉有问题,但工程师直接整个换了。。。。
杀神一刀斩
第10楼2011/04/08
學習了!呵呵,1ppm Mn標都有70多萬啊!進樣系統的堵塞貌似樓主不會忽略這低級的錯誤啊!
