ICP光谱
依风1986
第1楼2013/10/18
仪器的稳定性不够?这个QC测定一半是指测样品一半,一般测试时间多长?
tang566
第2楼2013/10/19
这种现象经常出现吗?
守一
第3楼2013/10/19
一般来说就是仪器稳定性,还有进样系统
abcpgf
第4楼2013/10/19
仪器的稳定性不是很好,有可能是硬件问题或者是散热问题。
第5楼2013/10/19
仪器散热不好,除了那个随吸收罩排出去,分析室内温度也要满足要求,硬件一般都是仪器老化了所致
凡小宁
第6楼2013/10/21
一般我们15个样品做一个QC,有时候我会偶尔放宽到20个,也就是说比如有50个样品,我测到20个左右测了一个QC,QC假设是0.5PPM,但是测QC显示出来数值是0.56PPM超过了回收率90%-110%。但是最后样品结束后我再测个QC,我的QC在0.51PPM也就是说在回收率里面,这是什么原因呀?仪器的稳定性不够?
第7楼2013/10/21
也不是经常,但是频率不少,我们的室温不达标,有28-29度。
第8楼2013/10/21
样品测一半,一般20个一个QC
第9楼2013/10/21
测样过程中,样品基体和进样系统的状态对QC的波动性也有很大的影响。每个样品之间加大冲洗时间,看能否有所改善。
第10楼2013/10/21
室温28-29度,加台空调,将室温控制下,最好室温不要波动太大。
