氩气流量波动会对仪器分析结果产生哪些影响?
  • 依风1986
    2014/03/02
ICP光谱
  • 氩气流量波对会对仪器分析结果产生哪些影响?结果不准确或者甚至熄火,不知道大家在日常测试操作有无碰到?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 依风1986
    第1楼2014/03/02
    流量的波动想必在气体快没有的时候变化比较明显,压力慢慢降低最后仪器熄火了
  • 千层峰
    第2楼2014/03/02
    稳定的氩气流量,应该有利于炬焰的稳定。
  • tang566
    第3楼2014/03/03
    氩气的波动会对检测重复性有较大的影响,假如在要求压力值附近波动,可能会熄火。
  • N/C
    第4楼2014/03/03
    未曾试过这种现象。一般不容易遇到吧,对检测关系很大吗?
  • 依风1986
    第5楼2014/03/03
    那要清楚矩焰稳定的条件
    千层峰(jxyan) 发表:稳定的氩气流量,应该有利于炬焰的稳定。
  • 依风1986
    第6楼2014/03/03
    熄火也碰到过这种情况,之前酸度太大
    tang566(tang566) 发表:氩气的波动会对检测重复性有较大的影响,假如在要求压力值附近波动,可能会熄火。
  • 依风1986
    第7楼2014/03/03
    直接造成结果检测有问题
    N/C(v2687475) 发表:未曾试过这种现象。一般不容易遇到吧,对检测关系很大吗?
  • N/C
    第8楼2014/03/04
    我不觉得哦,因为并不影响等离子体流量。除非气体压力达不到,不然不应该影响到的。因为仪器本身是有气路控制板的,始终会将输入压体流量控制在预设值。为什么会影响测试结果?
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:直接造成结果检测有问题
  • 依风1986
    第9楼2014/03/04
    气路控制面板也导致气体压力控制不稳定
    N/C(v2687475) 发表:我不觉得哦,因为并不影响等离子体流量。除非气体压力达不到,不然不应该影响到的。因为仪器本身是有气路控制板的,始终会将输入压体流量控制在预设值。为什么会影响测试结果?
  • N/C
    第10楼2014/03/04
    你的意思是,输入气体压力不稳定,会导致气路控制板不受控制?
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:气路控制面板也导致气体压力控制不稳定
