气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2011/03/18
都被外置抽空泵抽走,排到室外了。
learner1999
第2楼2011/03/18
外置抽空泵?是实验室单独安装的通风排气管路么
lxx5052
第3楼2011/03/18
没按通风管路的都排在室内空气中了,或者把机械泵的出口管通到室外了
florius
第4楼2011/03/18
楼主讲的是吹扫和分流气路出的废气吗?那个好像是从AFC板上的两个孔直接排到大气了,抽真空产生的废气都被管子排到室外了
七宝
第5楼2011/03/19
可以在实验室安装一根空的水管把机械泵的尾气接上排到室外去.....
kila
第6楼2011/03/21
什么叫岛津气体排放,这标题,倒……
第7楼2011/03/21
真空泵那边,可以接一个净化器(选配件)其他的,从分流出口(GC上盖板,靠背面)排到室内了
2451504
第8楼2011/03/22
有根管子连接机械泵排的,像空调的那个东东差不多。你看下那管子的出口就知道排到哪去了。
wanxiaotian
第9楼2012/06/06
你问的是那路气啊?取向不一样啊?
砂锅粥
第10楼2012/06/06
机械泵那边如果有接管子排到外面的话就会排到外面,如果接过滤器的话是被吸附到过滤器里面的。如果是吹扫和分流流路的话是直接排在室内的,除非有专门的抽气装置之类的。
