气质联用(GCMS)
瓜瓜
第1楼2011/03/18
你说的是真空规吧,我们是10的-5次方左右真空度不好当然对仪器有影响。有空气泄露的话会降低分子平均自由程。降低灯丝及电子倍增器的寿命。真空度过低,二级泵就根本不会运行。
dahua1981
第2楼2011/03/18
真空度回影响仪器的使用寿命对检测好像影响不是太大
symmacros
第3楼2011/03/18
真空度的大小取决于不同的的仪器和配置,例如扩散泵还是高效,标准分子泵。一般10负5次方左右。真空度不好,可能调谐无法通过; 烧坏灯丝或减少寿命;对离子源和质量过滤器的寿命有影响; 降低MSD的灵敏度。
七宝
第4楼2011/03/19
如果仪器没有按照真空规,一般抽好真空后3个小时后再调谐。
雾非雾
第5楼2011/03/19
最好是抽真空过夜,这样才比较可靠,我们用的岛津GCMS,真空规是标配,上次抽了5个小时后调谐正常,但走出来的标准响应明显偏低,又抽了一夜,再调谐后走标准品就正常了,判断是真空抽的时间不够的缘故。
muchong_2008
第6楼2011/03/21
新手,通过你们的问题讨论,也学了不少。谢谢。
buckbee
第7楼2011/03/21
真空是质谱的基础,没有真空环境为依托,质谱的灵敏度、峰型...一切都免谈。
ximeng2007
第8楼2011/03/21
质谱为什么要有真空系统?目的为了消除空气背景和离子间的自由碰撞
2451504
第9楼2011/03/22
我这里可没那么多时间去抽真空,记得岛津的工程师说过真空度达到-4方就可以了,能通过调谐就OK。
第10楼2011/03/22
请问您一般开机后多长时间开始调谐呢?
