【分享】32种电子天平和电子称的校准方法
  • 机枪射手
    2011/03/18
天平
  • 1. ACS系列电子称(厦门巨林仪器有限公司):
    按下ON/TARE(开机键)并即时松开,再同时按下ON/TARE并保持不松开,直到显示“TEST”格不同显示数值不同)放上与显示值相同的砝码,然后在MODE功能键,显示“400”和“—”再加上 相应砝码按MODE完成四次标定记录后,自动进入称重状态。
    2.  UCA电子计数称:
    按任意键不放开机,按4键,放入砝码,输入砝码值,如5kg输入5,按住“单重设定”不放再按住“数量设定”同时松开即可。
    3.ACS-1A1型(爱华计数称):
    按住“置零/去皮”开机,显示“CAL0”再显示砝码值,放上相应砝码自动完成。
    4.HF-3000N(日本 电子天平):
    按住“风带行”不放,直到显示“CAL0”再按“印字”“风带行”“g /pcs/90”显示CAL2000,放上2kg砝码。按住“风带行”显示END结束。
    5.MB-4100S(setra 电子天平):
    按住“CAL”显示“4000.00”放上4kg砝码再CAL自动完成(按TARE/POWER可转换砝码值)。
    6.100×0.01g(东莞宇衡电子称,电子天平):
    在空载状态下SET键,同时按下ON/OFF键,开机显示内码值,待稳定“0”出现,按住SET键直至显示“OOSAVE”放上砝码稳定后再按SET,显示“OOSAVE”按ON/OFF关机,开机即可。
    7. 电子天平DJ-600J亚太电子:
    按<↓>校正显示“CAL” 放上500g砝码,自动完成。
    8. 厦门联贸电子 UCA-型:
    按住任意键不放开机,然后按4,再按归零键后放上砝码,输入砝码值,按住单重设定不放,再按“数量设定”同时放开即可。
    9.SUC型按单重设定3秒,按“.”2次,放砝码,按数字倍数两次,自检完成.(如12kg放砝码6kg按2次即可)
    10.BB-300型300g×0.01g电子天平:
    按住“u”键开机,显示CAL按键显示内码,按“→0←”键,显示“0”加砝码200g,按“90/A”记数键,显示“100、200、300”在200时按记数键即可。
  • 机枪射手
    第1楼2011/03/18
    11.
    AHC、ATN、ELC、MTC 系列电子秤:
    惠邦电子秤器“花仙有限公司”,在开机自检时,按
    键(扣重键)显示PN此时输入密码,初始为“0000”或“9999”按扣重键,进入参数设定,显示“F1CAL”按扣重键,显示“DNLOAD”空秤稳定后按
    扣重键,会显示数值,加上相应数值砝码稳定后按“扣重键”,重新启动即可。
    12.
    英展1.5kg:按“.”和“ 预置清除”自动校正。
    13.
    BA30-300g:
    开机状态,按“CAL”显示“CAL1”再按→0←键确认,显示“CAL”再按“→0←”确认,显示“0000”输入200(按吕稳位,按Count加数)放上相应砝码,稳定后按→0←键即可。
    14.
    CN-30电子秤,3kg厦门直林:按“置零”开机进入校准,放上2kg砝码
    15.
    顶尖电子衡器A4T-3kg调电位器,按“置零”即可。
    16.
    Fure(顶尖)电子秤ACSO15G/C:
    按归零键开机,型号:ACS003G/C、ACS7K5G/C设定最大秤量,分度值和校准砝码值,按住“单重”开机按“分度值”选择所用的分度值,用数字键输入校正砝码值。按住“清除设定”开机,第三排数显示空载内码值,按“归零”显示“00SAVE”再显示空载的内码值,放上已设定好的砝码值,稳定后按归零键,视屏显示“00SAVE”显示原来的内码值,即可关机。
    17.
    ACS-12上海华德电子称:
    同时按“置零”“去皮”键,显示“CAL”按“去皮”显示“LOAD”放上砝码按“去皮”直到重启,取去砝码即可。
    18.
    优越电子秤:(1705)
    按“单重设定”开机显示“CAL?”按单重设定显示“CALO”按单重设定到显示LOAD放相应砝码,输入砝码值即可;再显CAL2校正第二个点。
    19.
    电子天平BL-2200H日本:
    按“CAL/MENO”键显示CAL按TARE加上砝码再按“TARE”显示“0”取下砝码按TARE显示“CAL END”即可
    20.
    电子天平AY120日本:
    按数次CAL/MENO直到显示“FONC
    SEL”,按“TARE”显示“CAL”按“TARE”显示“ECAL”开始校正自动完成步骤。
  • 机枪射手
    第2楼2011/03/18
    21.
    ST3000型仪表,韩国:
    按住“ZERO”开机显示“TEST”按“3”显示“SFT
    CAL”再按ENTER显示“d01”分度值,按ENTER显示“(…...)”满量程,按ENTER显示“4835”再按ENTER显示“SAPN”按ENTER显示“UP“放上砝码按ENTER,输入砝码值按ENTER显示END即可。
    22.
    顶尖电子衡器6kg开盖调电位器即可。
    23.
    联贸UNA电子秤,厦门联贸:
    按住“扣重”开机显示“CAL”按“扣重”显示“cL3000”CAP.30kg按“扣重”显示“C30”按“扣重”显示内码值按“零点校正”显示“0”放上砝码按“扣重”显示10、20、30在相应的砝码值上按“扣重”即可。
    24.
    BH-3000
    单排键电子天平开机后长按最右边键直到显示砝码值放上相应砝码即可。
    25.
    上海英展ALC系列:按住“.”键,再按“预置清除”自动进入零位校准后
    显示砝码值,再放上相应砝码值OK。
    26.
    HCP-500手掌式电子秤:按ON/TARE直到显示内码值再按ON/TARE显示ZERO
    再显示“500.0”放上砝码500g按ON/TARE显示CAL后,显示PASS即可,关机完成。
    27.
    宇权 VEC-6
    6kg*1g
    开机+单重设定→单重设定→出现2000或5000→放上2000g或5000g砝码即可。
    28.
    衡之宝 ACS
    ①、
    上下限键与清除键同时按下,把CAL调整为“ON”,然后退回称重状态。
    ②、
    然后上下限、扣重和清除同时按下,显示“UEr
    6.0 ”,输入密码“123456”
    ③、
    按确认键,只直到显示“CAL 3000”时,放上3kg砝码,按确认,等待几秒即可。
    29.
    KKC-1500A (SNOWREX)
    ①、
    (扣重键)开机。
    ②、
    (扣重键)显示内码值,按归零键。
    ③、
    放上砝码按
    (单重键),屏幕跳动显示砝码值,按
    (单重键)选择与标准砝码相对应之砝码值,如:标准砝码为500g,则当屏幕显示500时按
    (单重键)。
    30.
    LGCN-6000 (JADEVER)
    按住扣重键开机,显示“3P” →按扣重键显示on0闪烁后停止又显on1,这时放上2000g砝码按扣重,屏幕闪烁后停止→接着显示on2,放上4000g砝码→显示on3时放上6000g砝码,闪烁后显示PASS→关机后开机即可。
    31.
    顶尖AHC-3(新产品)
    开机自检时→按扣重键→屏幕显示4个0→按扣重键→关机→开机自检→按扣重键→屏幕显示4个9→按扣重键→显示F1CAL→按扣重键→显示A
    1 →放上1kg→扣重→A
    3→放3kg→扣重→OK
    32.
    樱花计重台称(FAN-E)
    开机倒数时按“置零”键屏幕出现“CAL”校正符号,再按“置零”键出现“0”这时输入您所需校正砝码中重量(单位:kg),放上和您输入相应重量的砝码,待稳定几秒按“置零”键即可。
  • 金水楼台先得月
    第3楼2011/03/18
    好东西,楼主真是用心了,
  • AK-47(冲)
    第4楼2011/03/18
    能找到的是不是都在这了?
  • qlmkk
    第5楼2011/03/18
    楼主有METTLER AG245的校准方法吗?
  • yuduoling
    第6楼2011/03/18
    这个资料很好,收藏了。多谢楼主分享
  • abcdefghijkl123
    第7楼2011/03/19
    不好的资料总结
