气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2011/03/19
用标准器对照下。以确定你的仪器能否分离;再检测一下您的测量下限,最后如果检测不出,只能说明空气中的含量低于您的检测下限,故而没有。
youyadefeng
第2楼2011/03/19
我使用标准气N20(使用的是N2进行的稀释),发现标准气在300ppb的时候能出峰,并且其他人的文献使用ECD检测器也可以检测出空气中的N2O的值的(空气中的约300ppb)。我检测的时候发现在N2O出峰的时候,氧气峰同时出现,把N20峰给遮蔽住了,无法分离像文献中那样氧气峰在前,随后出现的是C02以及N20的峰。请问如何解决?
第3楼2011/03/19
我做分离时,也是这情况,这主要从提高分离度上着手。就您所说,检测没问题,是分离不开导致无从检测。先分2步走,第一步,找出多大含量时,能从氧峰中分辨出,以此做为您的出发点。第2步,从提高柱分离度方面考虑。如,降柱温、降载气流速、加大柱长、加预分离柱等,提高分离效率。刚开始,尽可能每次调整一种参数,并记录下效果,然后,逐渐增加多种参数调节,找出最好的配置效果。
yiqiree
第4楼2012/07/08
会不会是出峰的时间问题,比如上午会比下午出的峰好,液相的时候就会是这样。
