【讨论】紫外普带宽度影响有多大,2nm与1nm真的有很大不同吗?
  • lijin79833313
    2011/03/19
紫外可见分光光度计(UV)
  • 最近对紫外-可见分光光度计查了一下,大部分普带宽度为2nm,请版友们帮忙分析一下,2nm与1nm究竟有多大区别?另外比例双光束到底怎么理解,谢谢了。
  • tony81
    第1楼2011/03/19
    在吸收峰比较窄的时候 带宽影响会很大 比如做为波长检测的标准物质 氧化钬不同的带宽 最大吸收峰的位置和吸光度都不一样的
    双光束的话 准双光束 比例双光速 还有一种多一个光源检测光路的双光束
    前2种个人认为差不多 后面一种 只能在弥补光源的漂移和不稳定
  • 夕阳
    第2楼2011/03/19
    所谓“大部分”的带宽为2nm仪器是对中低档仪器而言,高档仪器的狭缝均为多挡型的,以便于不同的分析需要。如果没有记错,2nm狭缝是国际标准。
    至于2nm与1nm的狭缝,以我个人见解还是有很大却别的。
    狭缝的宽窄直接影响着光通量和分辨率,光通量决定着仪器的信噪比,而分辨率影响着微小的样品峰的出现是否。一般的仪器厂家既要考虑信噪比又要考虑分辨率,这是一个两难的选择,也可以说是要兼顾考虑的问题。因此,有时为了考虑加强分辨率的优势,将狭缝减少0.5nm都要将整机的性能重新设计。
    如果楼主有条件,可以将一个相同的样品在一台高档仪器上,分别采用1nm及2nm两种狭缝进行测量,其结果则一目了然了。
  • tony81
    第3楼2011/03/19
    一般来说 同样的光路和放大电路 带宽缩小1/2 信噪比只有原来的1/4
