省部重点实验室
第1楼2011/03/20
3、试剂的纯度 梯度洗脱要想保证好的重现性,溶剂的纯度要求更高,脱气在这里也成为了必须保质保量完成的任务,因为有些溶剂互溶的时候,脱气不好会产生气泡。
4、试剂的黏度 做梯度洗脱的同志,会发现压力波动范围变大,不要大惊小怪,由于溶剂黏度不同,当变化较快的时候,肯定会出现压力波动现象。比如用醋酸溶液和乙腈作为流动相,由于乙腈的黏度小于醋酸溶液,因此当乙腈比例提高时,压力会下降。还有个例子,纯水或甲醇的粘度都比较小,但是当二者以相近的比例混合时粘度会增大很多,此时的柱压是纯水或甲醇为流动相时的两倍。当然,不要让柱压超过输液泵或色谱柱所能承受的最大压力。
5、色谱柱再生 再生这个词用在这里似乎有些不妥,准确的说法是使色谱柱恢复到初始的状态。需让10~30倍柱容积的初始流动相流经色谱柱,使固定相与初始流动相达到完全平衡! 好了,就说这些吧!
神话
第4楼2011/04/29
其实他们不是懂不懂得问题,而是对事物的认识永远处在幼稚的状态,没办法..他们要想进步,除非他们要真正的用心
