文献检索任务一零四(104.1-104.10)
厂商论坛
  • 104.1 高效液相色谱法测定东贝止咳液中柚皮苷的含量
    作者: 梁远园,苏雪芬,黄宇平(梁远园,广州市中医药大学新药开发研究中心,510006;苏雪芬,广州市中医药大学基础医院学;黄宇平,广州市药业股份有限公司)
    摘要: 目的 高效液相色谱法测定东贝止咳中柚皮苷的含量.方法 采用Diamonsil C18色谱柱(4.6×250 mm,5 μm);流动相:乙睛-(22:78);流速为0.8 ml/min;检测波长:278 nm.结果 柚皮苷的纯属范围为0.21.0 μg,平均回收率101.29%,RSD=3.44%(n=5),测得3批样品中柚皮苷的含量为0.15790.17710.1678 mg/ml.结论 本实验建立的方法具有简便、准确、可重复的特点,可用于东贝止咳液的质量控制.
    谱图:
  • dahua1981
    第1楼2012/09/24
    104.2 HPLC测定糖尿乐胶囊中人参皂苷Rg1的含量
    作者: -李英莲,贾贵龙,车轩 (吉林省东丰县医院药剂科,136300)
    摘要: 目的 建立HPLC测定糖尿乐胶囊中人参皂苷Rg1含量的方法.方法 选用Diamonsil(钻石)(4.6×250 mm,5μm);乙腈-0.05%磷酸(19:81)为流动相;检测波长为203 nm;流速1.0 ml/min.结果 人参皂苷Rg10.99524.9760 ug范围内,呈良好的线性关系.结论 本法简便、准确,适用于糖尿乐胶囊中人参皂苷Rg1的含量测定.
    谱图:无
  • dahua1981
    第2楼2012/09/24
    104.3 HPLC测定麝香接骨片中血竭的含量
    作者: 李英莲,贾贵龙,车轩 (吉林省东丰县医院药剂科,136300)
    摘要: 目的 建立HPLC测定麝香接骨片中血竭含量的方法.方法 色谱柱:Diamonsil C18(Φ4.6×250 mm)(迪马钻石);流动相:乙腈-0.05mol/L磷酸二氢钠溶液(50:50);流速:1.3 ml/min;柱温:40;进样量:20μl;检测波长为440nm.结果 血竭素在0.0690.621 μg范围内呈良好的线性关系.结论 该法简便、准确,适应于该药的质量控制.
    谱图:无
  • dahua1981
    第3楼2012/09/24
    104.4 高效液相色谱法测定他克莫司滴眼液的含量
    作者: 王延东 陈茂玲 梁光江 唐细兰 叶成添 (中山大学中山眼科中心药剂科,510060)
    摘要: 目的建立测定他克莫司滴眼液含量的高效液相色谱法。方法采用Diamonsil C18250mm×4.6mm,5μm)为色谱柱;流动相为乙腈--磷酸(6004001;流速为2.0ml/min;检测波长为215nm;柱温为50。结果他克莫司在6.25200mg/L浓度范围内线性关系良好(r=0.9999,平均回收率为99.68%,RSD0.78%,方法重现性的RSD1.28%n=6)。结论该方法简便、快速、灵敏,可用于该制剂的质量控制。
    谱图:
  • dahua1981
    第4楼2012/09/24
    104.5 HPLC波长切换法测定满山红中杜鹃素和槲皮素的含量
    作者: 张朝绅张振秋(辽宁中医药大学药学院,大连116600)
    摘要: 目的建立满山红中杜鹃素和槲皮素的含量测定方法,为满山红质量标准的研究提供科学依据。方法采用高效液相色谱法同时测定满山红中杜鹃素和槲皮素的含量;色谱条件为Diamonsil C18250mm×46mm5μm)柱,以甲醇-02%的磷酸溶液(5842)为流动相;检测波长为010min299nm1020min360nm。结果杜鹃素在007780389μg、槲皮素在0018801692μg范围内线性关系良好;杜鹃素平均加样回收率为970%,RSD14%;槲皮素平均加样回收率为980%,RSD13%。结论本方法精密度高,分离度良好,可用于同时测定满山红中杜鹃素和槲皮素的含量。
    谱图:
  • dahua1981
    第5楼2012/09/24
    104.6 HPLC法测定华法林片的含量
    作者: 黄碧莹姚秋燕李敏薇任斌林婉贞(中山大学附属第一医院药学部,广州 510080)
    摘要: 目的建立HPLC法测华法林片的含量。方法采用Diamonsil C184.6mm×250mm,5μm)为分离柱;流动相:乙腈--冰醋酸(70301;流速:1ml/min;检测波长308nm,以峰面积计算。结果线性范围:0.85.6μg/ml,r=0.9996。平均回收率为100.64%,RSD=1.11%,n=15。结论本法简便,快捷,结果准确,重现性好,可作为华法林片质量控制的有效方法。
    谱图:
  • dahua1981
    第6楼2012/09/24
    104.7 胃肠安丸中厚朴酚与和厚朴酚的快速提取及测定
    作者: 姜宁刘晓鹏李翠霞 (姜宁 201206,上海万兴生物制药有限公司;湖北民族学院生物科学与技术学院;
    刘晓鹏,生物资源保护与利用湖北省重点实验室;李翠霞,上海万兴生物制药有限公司,201206)
    摘要: 目的 快速提取及测定胃肠安丸中厚朴酚及和厚朴酚.方法 ASE-300型快速溶剂萃取系统进行快速萃取胃肠安丸中厚朴酚及和厚朴酚,利用反相高效液相色谱(HPLC)测定厚朴酚及和厚朴酚的含量,Diamonsil(TM)C18(250 mm×4.6 mm,5μm),流动相:甲醇--冰醋酸(79210.25),流速:1.0ml/min,检测波长:294 nm,柱温:23.结果 HPLC法测得在范围内呈良好线性关系,和厚朴酚的平均回收率为99.91%,RSD1.70%;厚朴酚的平均回收率为99.50%,RSD0.83%.结论 本方法 简便、准确、专属性强,能有效地控制胃肠安丸的质量.
    谱图:
  • dahua1981
    第7楼2012/09/24
    104.8 高效液相色谱法测定茵栀黄软胶囊的稳定性
    作者: 高秀丽蒋倩张敏(贵州省贵阳医学院药学院,550004)
    摘要: 目的 建立茵栀黄软胶囊中黄芩苷的高效液相色谱含量测定方法。并用此方法对茵栀黄软胶囊进行稳定性考察。方法 含量测定采用反相高效液相色谱法,Diamonsil—C18色谱柱,流动相为甲醇-04%磷酸(5149),检测波长为277nm,流速为10mlmin,柱温为40。稳定性研究采用加速实验法。结果黄芩苷进样浓度在0.051490574mgml范围内与峰面积呈良好线性关系(r=09999),该制剂中黄芩苷的平均加样回收率为984%,RSD=069%(n=5)。自制茵栀黄软胶囊经过3个月加速实验,黄芩苷相对含量无明显变化。结论 HPLC法能很好地分离、检测茵栀黄软胶囊中的黄芩苷,可用于该制剂中黄芩苷的含量测定;自制茵栀黄软胶囊的稳定性较好。
    谱图:
  • dahua1981
    第8楼2012/09/24
    104.9 HPLC法测定盐酸二甲双胍缓释片的含量
    作者: 李敏薇任斌黄碧莹刘怡陈坚平吴爱琴边瑞芬陈孝(510080,广东省广州中山大学附属第一医院药学部 510080,广东省广州中山大学附属第一医院药学部 510080,广东省广州中山大学附属第一医院药学部 510080,广东省广州中山大学附属第一医院药学部 510080,广东省广州中山大学附属第一医院药学部 510080,广东省广州中山大学附属第一医院药学部 510080,广东省广州中山大学附属第一医院药学部 510080,广东省广州中山大学附属第一医院药学部)
    摘要: 目的 建立HPLC法测定盐酸二甲双胍缓释片的含量.方法 采用Diamonsil C18色谱柱(250 mm×4.6 mm,5μm);流动相:0.01 mol/L磷酸二氢钾缓冲液含0.015 mol/L高氯酸(pH3.0)甲醇=91;流速:1 ml/min;检测波长为233 nm,以峰面积计算.结果 线性范围:25375 μg/ml,r=0.999 0.平均加样回收率为(99.9±0.8)%,RSD=0.8%,n=15.结论 本法简便、快捷,结果 准确,重现性好,可用于盐酸二甲双胍缓释片的含量测定.
    谱图:
  • dahua1981
    第9楼2012/09/24
    104.10万寿菊花中叶黄素的提取技术及分析方法研究
    作者: 李高峰(中国日用化学工业研究院)
    摘要: 本研究是山西省科技攻关项目超声和超临界耦合萃取万寿菊花中叶黄素的技术研究的内容。主要解决叶黄素提取率、纯度和得量不高、储存稳定性差的问题。首先,建立了万寿菊花萃取物中叶黄素含量的高效液相色谱分析方法:色谱柱为Diamonsil C18柱;V(甲醇):V(乙腈):V(乙酸乙酯):V(水)=3029401为流动相;流速075mL·min-1;检测波长450nm;柱温25;进样量20μL。该方法最低检出限为1×10-7g·mL-1,叶黄素在0824μg·mL-1范围内线性关系良好,方法精密度RSD(相对标准偏差)为096%,加标回收率为9949%~1002%。另外,对AOAC法做了改进:提取和皂化的过程中通入氮气,加入保护剂,用冷皂化代替热皂化,用11的氧化镁和硅藻土作为柱层析的吸附剂,将叶黄素的洗脱剂调整为正己烷:乙腈:甲醇=70255(体积比)等,使总叶黄素含量测定值增加了3311%左右;其次,通过单因素和正交实验确定了超临界CO2萃取万寿菊花中叶黄素油树脂的最佳工艺条件:萃取压力45MPa,萃取温度50,分离压为8MPa,分离温度55,分离压力5 MPa,分离温度20CO2流量18L·h-1,萃取时间3h,将此条件下萃取剩余物用超声强化溶剂萃取,超声功率450W,超声时间25min,丙酮:石油醚=11为提取溶剂,液料比25ml/g)时,叶黄素油树脂溶量出最大,用超临界与超声耦合萃取法,使叶黄素油树脂的萃取率从原来10%左右提高到24%左右;在此基础上,研究了由万寿菊萃取物制备高纯度叶黄素的方法:将万寿菊花萃取物在异丙醇中均匀分散,用025倍其质量的KOH,配制饱和甲醇溶液,将这两种体系混合在65下皂化4h,脱除溶剂加水稀释,用二氯甲烷萃取游离叶黄素,在分出的水相中加入足量氯化钙以释放出分散在水相中的叶黄素,再对分离出的叶黄素用体积比14的乙酸乙酯与石油醚混合溶剂洗涤,最后用乙醇洗涤,得到叶黄素晶体,经高效液相色谱法测定叶黄素含量在96%以上。最后,研究了制备和保存叶黄素的稳定条件:超临界萃取过程温度不宜超过55,皂化中温度不宜高于80,加碱量应为叶黄素油树脂量的1/4N2气氛、Vc保护下,有利于叶黄素的稳定,高纯度叶黄素-20下真空封装于铝铂袋中,能长期稳定保存。
    谱图:
