【资料】精密露点仪考试大纲
仪器检定/校准/计量
  • 在等压的条件下使气体中水蒸气冷却至凝聚相出现,通过控制露层传感器露层的温度,使气体中的水蒸气与水(或冰)的平展表面呈热力学相平衡状态,准确测量此时露层的温度,既为该气体的露点温度。测量气体中的水蒸气露点温度的仪器叫做露点仪。
    精密露点仪因所使用的冷却方法和检测控制方法不同,可以分为多种类型。本规程适用于热电制冷自动检测露层的平衡式精密露点仪,是利用热电制冷器冷却露层传 感器,使样气中的水蒸气在露层传感器上冷凝;经接收器采集的信号通过自动控制电路使露层传感器上的露(霜)与气体中的水蒸气呈相平衡状态;用铂电阻温度计 准确测量露层传感器的温度,从而获得气体的露点温度。
    • 技术要求
    • 准确度等级
    精密露点仪按其最大允许误差分为一级和二级。
    • 示值误差
    精密露点仪的示值误差为仪器测量的平均值 Td 与计量检定值 Td ′之差,精密露点仪在露点温度 -70 ℃~ 40 ℃ 之间的最
    概述
  • xing-xing
    第1楼2011/03/20
    大允许误差应符合表 1 中的要求。
    表1准确度等级、最大允许误差的要求
    露点温度范围
    -70 ℃ ~ -50 ℃
    -70 ℃ ~ -20 ℃
    -20 ℃ ~ 40 ℃
    一级(最大允许误差)
    0 . 3 ℃
    0 . 2 ℃
    0 . 15 ℃
    二级(最大允许误差)
    0 . 6 ℃
    0 . 4 ℃
    0 . 3 ℃
    表1
    • 知识要点
    1. 了解、熟悉湿度专业的基础知识。
    2. 了解检定精密露点仪的几种方法。
    3. 了解精密露点仪检定结果的不确定度分析。
    4. 了解《精密露点仪检定规程》的适用范围。
    5. 熟悉精密露点仪的检定项目和外观要求。
    6. 熟悉精密露点仪测湿原理;主要技术指标及一些主要技术要求;检定精密露点仪的标准器和主要设备;检定条件。
    7. 掌握精密露点仪的检定项目,方法。
    8. 能熟练地计算精密露点仪的准确度的等级。
    9. 能熟练地计算精密露点仪的允许误差。
    10.能熟练地对检定结果进行处理和判断。
    四、参考文献
    1. JJG 499-2004 精密露点仪检定规程。
    2. 廖理等.热学计量.原子能出版社,2002。
  • antieve
    第2楼2011/03/20
    顶一下.还有吗?
