原子吸收光谱(AAS)
superstu
第1楼2011/03/21
是在原子化之后出现的倒峰吧?
color510
第2楼2011/03/21
是啊,仪器本来就是那时候才开始读数的倒峰就比标样出的峰早或晚一点点
evenkiss
第3楼2011/03/21
氯化钠的背景值是很高的,你的倒峰应该首先排除软件设置问题!而且计算结果是否准确可以用加标的方法做一下看看仪器是否测量的准确
第4楼2011/03/21
样品加标本来就做了,回收率小于10%,萃取会影响结果,所以不好下结论你是说的直接用空白加标吧?这个还没做过
秋月芙蓉
第5楼2011/03/21
标准溶液和样品基质不匹配原因造成的
悠旸
第6楼2011/03/23
原因:基体复杂原子化温度高解决措施:优化灰化温度降低原子化温度
zuoyoon
第7楼2011/05/08
应该是有其他元素含量高了 引起的干扰吧
