原子吸收光谱(AAS)
zgxzgx
第1楼2006/08/08
没有,也不能,万一有问题就麻烦了
hbyslw
第2楼2006/08/08
可以联,但要安装好的杀毒软件,上较安全的网站,不打开不清楚的邮件
夜市
第3楼2006/08/08
我用的电脑什么都没装,就是几个浏览的软件比如PDF的,我估计是在收邮件的时候感染病毒的。现在麻烦大了!!!
whaiquan0518
第4楼2006/08/08
最好不要连接。我们这里也是,十个人四台电脑,其中三台连仪器:一台为薄层扫描和液相共用,另一台为气相和原子吸收共用,还有一台红外和紫外共用。就剩一台,主任和大家共用。因为只要连网,哪怕您有多好的防御系统都不知道什么时候会有病毒入侵,一旦有问题,决不是小问题的。
popo
第5楼2006/08/08
仪器电脑最好是独立的比较好!!!
龙木
第8楼2006/08/08
建议仪器的电脑不要上网。当然,如果几台都是仪器电脑在一起,连成一个局域网还是可以的,我以前的就是,几台液相色谱和气相的机子连在一起,处理谱图就方便多了!
lzj5716
第9楼2006/08/10
我们是办公电脑何分析用电脑分开的,当然,办公电脑可以上网
禽兽
第10楼2006/08/15
你内存占得太多哪是病毒,你可以天天备份自己的数据啊
jigaohua
第11楼2006/08/15
下载个试用版的金山毒霸就可以解决问题了
现在开始学GC
第12楼2006/08/16
最好不要连,办公和仪器的电脑也最好分开,这样对数据保存也比较好
