去年冬天 2011/03/21
0.05mol/l的磷酸钾缓冲液如果要配制1L 浓度0.05mol/l的磷酸二氢钾溶液PH6.0的溶液,请先查到磷酸二氢钾的分子量,随后算出0.05mol所需要的量,称重,溶解。 随后用较低浓度的NaOH,例如0.01mol/l的调节pH。之所以用NaOH,因为这个溶液比较容易找到,当然用KOH也可以,但是找KOH更困难些。 将调好pH的磷酸二氢钾溶液与乙腈按照体积比(如方法另有规定,则参见方法中具体操作步骤)混合,然后置于超声波脱气,即可。(网络资料供参考)
chaifa 2011/03/24
上楼的做法是正确的,不过还要加上一点点就完美了,(1)在查到KH2PO4的分子量时,实验室中用的有时带有结晶水,计算时要推算出有水的称重。(2)为了消除Na+对缓冲液的影响,最好用KOH来调PH,实验室中一般很好找到。
吕梁山 2014/05/06
同意上面的做法,就是用碱或者酸再微调
