分析化学
yizicat
第1楼2008/11/28
根据母液物质性质的不同,一级标准溶液的有效期是不同的一般看你做什么物质,查找相关标准,标准一般会有有效期
liu999999
第2楼2008/11/28
一般为一年吧
西藏精灵
第3楼2008/11/28
根据浓度大小、性质、介质等决定,可查一下国家标准!
阿du
第4楼2008/11/29
没有一定之规的,标液的性质、存储条件、使用对象、方法等都有影响,一些常用的国标可能有规定,但建议参考而已。实际的有效期还是根据使用情况(定期核查)来确定吧。
雾非雾
第5楼2008/11/29
也就是标准储备液,农药的标准储备液是3-6个月.
dosmefor
第6楼2008/11/29
一到两个月吧
tangldy
第7楼2008/11/29
同意这个说法,因药而异吧
mellifera
第8楼2008/11/29
GB-T 27404-2008 实验室质量控制规范 食品理化检测附件中有规定
bmanker
第9楼2008/12/04
谢谢各位帮助~
