紫鱼
第5楼2011/03/22
恩,先谢谢了,学习了!但是我还是有问题没有说清楚,具体情况:当我测定一个未知组分,推测是我们预定的理论的化合物时,要用面积百分比去定量时,样品浓度要有个范围吧,使A值在2000-5000范围内算是合理的还是?比如,我测中间体时候,其中主峰是我要的理论化合物,我备两份浓度差别较大的样品,同等条件测定,主峰面积百分比值差别能达到有百分之十几,比如一个A值是100左右,另一个是几千上万的,这种情况怎么解释?
lyg638
第7楼2011/03/23
选用不同的检测器,都有不同的线性范围,这一指标是保证定量准确性重要指标,线性范围越宽的检测器定量准确性越高;
对不同物质的响应值差异较大,主要取决于检测器的检测机理,比如说氢火焰检测器,含碳量越高的化合物其相应值越高,所以就出现了校正因子这一概念;
acrylonitrile
第8楼2011/03/23
这说明你待测组分响应较小,我在实际工作中曾遇到过氯仿里混入了丙酮,客户送样要求检测氯仿和丙酮的含量,面积百分比定量丙酮含量为25.4%,校正后丙酮含量只有5.5%,在fis上诸如甲醇、甲酸、卤代甲烷等响应很小。
