有水有渝
第1楼2011/03/22
三乙胺上有孤对电子,磷酸解离出的质子氢会与之结合,形成N+
zhaohua8011
第2楼2011/03/22
楼上是正解吧,学习了
wawalu2006
第3楼2011/03/23
不太明白,那会不会生成磷酸铵呀?不是也有磷酸根离子吗?
liuhao_zx
第4楼2011/03/23
一般缓冲盐流动相的浓度都很低,50+50的比例,应该不会结晶
青橙
第5楼2011/03/23
磷酸铵是溶于水的,在流动相里也是会溶解的,不会析出来的。这些在溶液里都是呈离子状态的。你所说的加磷酸以后味道消失是因为溶液的pH变了,三乙胺由分子态变成了离子态
7502341
第6楼2011/03/24
生成的是三乙胺磷酸盐,磷酸铵是磷酸和游离氨的反应产物
