方法开发新手
第1楼2018/10/30
如图
moviehua
第2楼2018/10/31
梯度放缓或者提高一下流速试试,也可以考虑一下pH值。
dadgoh
第3楼2018/10/31
还可以优化检测波长,改变柱箱温度等条件试试。
牛一牛
第4楼2018/10/31
化合物结构式?
有水有渝
第5楼2018/10/31
看一下分离度,可能符合定量要求了,用的是什么色谱柱?增加分离度的方法主要有:把有机相的比例降低,提高或降低柱温,更换柱效更好的色谱柱
dgby
第6楼2018/10/31
重新调整下梯度
夏天的雪
第7楼2018/10/31
乙腈换甲醇,或者降低流速,还可以优化梯度,两种物质比较好分
