xurongwang
第4楼2011/03/31
维修具备的条件:仅仅个人观点
1、仪器的基本工作原理肯定要很清楚;
2、电路系统,一般包括光源、测量控制、恒温真空系统,这些电路系统关键点的信号测试需要知道是什么波形,根据波形判断电路故障原因,一般都是从电源检查开始,然后要会用示波器和万用表或者频率计等,前提要知道每块电路板是做什么的!如果要维修ARL的仪器,建议要有一个频率计。ARL,Spectro,PDA等公司的电路都有区别,即使都精通电路的人也不会那么快维修好的,甚至有原理图都不一定很快修好。即使问题原因能确定几个了,也要购买器件,这样要对基本的电路器件要熟悉和会采购,不能采购回来是假的。。。。
3、恒温真空系统,一般光谱仪都有这样的系统,那么这些维修起来比较麻烦,比如真空抽不下去了,那就会搞死人的,呵呵。
4、一般光谱仪只要不剧烈的移动,机械方面的问题是不会出现的。
5、光路需要知道的是,每个PMT是分析哪个元素的,每个电路通道和哪个PMT连接的,然后还有就是用得哪个分析线等等。
维修是一项艰苦的工作,故障原因往往都是第一次,除非经验有5年以上。
