原子吸收光谱(AAS)
AK-47(冲)
第1楼2011/03/22
标准品一般我是用移液管。。可能各人不一样。
haodou000
第2楼2011/03/22
取样量不要太小就影响不大,完全可以忽略。移液器要按照标准方法操作
逆天
第3楼2011/03/23
另外,同条标准曲线的同种元素(ICP常配混标,AAS是单标)应该尽量用同一把枪来移取配制。如:都用200ul或都用1ml的枪,应该避免同时用两种以上的枪。移液枪也是有误差的,且不同的移液枪误差也不一样。如果你只用一把枪,只要是操作无误,你的误差就是线性的,这是合理可以接受的。但用到多把枪,误差就难以保证线性。
zlssz-1
第4楼2011/03/23
不会有问题,只要你的标线也用移液器配制
