【求助】请问砂芯漏斗G2的滤板孔径到底是多少?
常用设备综合讨论
  • 我看到一个是10-15微米,一个30-50微米。到底是哪个?
    另外,做试验的时候过滤浸在氢氧化钠里的纸浆悬浮液,再用乙酸过滤,再用热水抽滤直到不成酸性。也许是洗净没有烘干,现在堵住了,如何清洗?
    谢谢!
  • It`s me
    第2楼2011/03/22
    试试用铬酸洗洗看行不行
  • shelygie
    第3楼2011/03/22
    谢了~
    为什么百度上搜到的G2 10—15微米 后面写的是 滤除粗沉淀及气体洗涤
    还有种国药的滤器编号4 对应的是5—15 微米 后面写的是 滤除细颗粒沉淀。收集或分布细分子气体
    搞不懂??
  • 去年冬天
    第4楼2011/03/23
    G2 是10—15微米,我们一般用的是G4
  • shelygie
    第5楼2011/03/25
    那个G2是10-15微米,有没有标准的,我想看看标准。
    因为我查的有些地方是30-50微米的嘛~
    谢谢!急~
  • shelygie
    第6楼2011/03/25
    这个版本怎么回事?谁来解释一下。谢谢!
    砂芯漏斗规格及用途使用处理方法注意事项洗涤液参照表
    砂芯漏斗的砂芯滤板是由烧结玻璃料制成的,可以过滤酸液和用酸类处理,也叫耐酸漏斗。
    根据其孔径大小,分成G1到G6六种规格。
    1、规格及用途
    国际标准 原标准 滤板孔径(微米) 一般用途
    P250 C00 160-250 滤除大颗粒沉淀
    P160 G0 100-160 滤除粗颗粒沉淀,收集和分布气体分子
    P100 G1A 70-100 处理水
    P70 G1 50-70 滤除大沉淀物及胶状沉淀物
    P50 G2 30-50 滤除大沉淀物及气体洗涤用
    P30 G3 16-30 滤除细沉淀物及水银过滤用
    P16 G4A 7-16 滤除细颗粒沉淀,收集或分布细分子气体
    P7 G4 4-7 滤除液体中细或极细沉淀物
    P4 G5 2-4 滤除极细物质沉淀及较大杆菌
    P2 G6 1.2-2.0 滤除大肠杆菌及葡萄球菌
    2、使用处理方法
    I 新购置的滤过仪器使用前需用酸溶液进行抽滤,并用蒸馏水冲洗干净,烘干后使用。对于除菌滤器,使用前需高压灭菌,使用后应用洗涤液进行抽滤,然后放入洗涤液中浸泡48小时,取出用蒸馏水冲洗抽滤烘干保存。在烘干过程中,切勿中途开烘箱,要待烘箱降至室温后再打开烘箱取出,以防炸裂。
    II 滤器使用后需进行洗涤处理,以免因沉淀物堵塞而影响过滤功效。
    3、注意事项
    I 使用时注意滤板两面的正负压力差不得大于9.8*10-4帕(1公斤/厘米2)
    II 滤器在加热或冷却时应注意缓慢进行
    III 玻璃滤器在使用时不宜过滤氢氟酸、热浓磷酸、热或冷的浓碱液
    4、洗涤液参照表
    沉淀物 洗涤液
    脂肪 四氯化碳或适当的有机溶剂
    粘胶、葡萄糖 盐酸、热氨、5-10%碱溶液或热硫酸或硝酸混合液
    有机物质 混有重铬酸盐的温热浓硫酸或含有少量硝酸钾和高锰酸钾的浓硫酸,放置过夜
    氯化亚铜、铁斑 混有氯化钾的热浓盐酸
    硫酸钡 100度的浓硫酸
    汞渣 热浓硝酸
    硫化汞 热王水
    氯化银 氨或硫代硫酸钠溶液
    细菌 硫酸、硝酸钠和蒸馏水的混合液
  • zhaohua8011
    第7楼2011/03/29
    用铬酸洗洗浸泡,再用水清洗试一试。楼上的资料很齐全!
  • yhj7811
    第8楼2011/11/23
    配置重铬酸钾洗液,每次用完清洗后在里米浸泡一夜,然后马福炉250度以上烘干4小时,干燥皿干燥1小时,可以在此使用了
  • 张勇
    第9楼2011/11/23
    硫化汞 热王水
    不会吧?好像记得王水是可以腐蚀玻璃材料的吧?还要用热的?
