实验室认可/资质认定
先天性咸湿
第1楼2011/03/22
我们是港资企业的实验室,之前申请认可的时候也遇到和你一样的问题,1.如果你要申请第三方的话,需要是能够独立承担责任的实体,也就是需要是独立法人;2.我们的实验室就是检测公司内部其他部门的样品,我们申请的时候是以第一方的身份申请的;3.如果你申请认可,你的报告格式肯定要符合CNAS的要求,不管你是否对外,当然内部客户可以在与客户沟通后采取省略某些内容的简单格式,但前提都是必需符合CNAS的要求。个人意见,仅供参考!!!!!
longjian1110
第2楼2011/03/23
财政和行政最好要划分清楚,尤其是与被检测的部门以及客户,无论是作为哪一方实验室
lhl1188
第3楼2011/03/23
1、第三方实验室应该独立,独立法人,财务需要独立核算的。2、应该作为第一方申请。3、CNAS规定为内部客户进行检测与客户有书面协议的情况下,可用简化的方式报告结果。既然你们是台资企业,内部客户的报告就依据他们的报告模板。想问一下他们不同意我们哪方面的信息。模板不重要,重要的是包含的信息是否全面。
rock_rock
第4楼2011/03/23
你主要的问题是先要搞清楚到底要申请第一方还是第三方实验室,如果只是内部测试任务,肯定是第一方,那就不会有跟母体独立不独立的问题存在报告是没有固的模板,只有必须要的要素,按内部要求当然是可行的,前提是第一方实验室。有些基本要素是不能免的,比如唯一报告编号,日期,样品识别等,要看具体内容
汉语太丰富了
第5楼2011/03/23
按照你们公司目前的状况,适合申请第一方实验室。通过后再申请第三方,分步走。内部客户的报告是可以简化的,但是客户想了解其他信息的时候要保证可以告诉客户。
理想S
第6楼2011/03/23
1.台湾佬要申请第三方实验室,因为希望过了CNAS后也接外部客户,但是校准、采购还是由其它部门负责,这样不知道行不行?2.台北提供的模板没有考虑到CNAS的要素,唯一性标识什么的都没有,所以不知道怎么办?台北很坚持,负责的这个台湾佬又不了解,也不管,就让我这个下面的人去全面瞎捣鼓……
cmacnaszixun
第7楼2011/06/13
首先要确立实验室的作用,如果是只供自己公司内部使用的话就直接申请CNAS,以第二方实验室的身份申请CNAS,但是想要做外做检测获取经济效益的话,就必须以第三方实验室的身份,将实验室独立出来,单独注册,而且注册的公司与总公司不得有关联,仪器的发票,租赁合同,人员社保等用于实验室的任何开支不得有任何迹象表明是总公司出的钱。第三方实验室要求绝对的独立!我是17025的咨询师,我扣扣625481096
geshwester
第8楼2011/06/13
想问 一些问题,怎么说我的是 发广告呢?郁闷中,继续等待。
Insm_e46eefa3
第9楼2019/12/24
建议你先去看一下CNAS的相关资料,这样脑海里有个大方向。CNAS-RL01:2018 实验室认可规则CNAS-GL001:2018 实验室认可指南你要分清第三方实验室和企业内部实验室的基本区别
