【求助】请教鬼峰原因
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 色谱条件:
    甲醇-25mm磷酸二氢钾(ph2.5):85-15
    波长216nm
    agilent1200色谱仪
    现象:
    样品在8分钟左右出峰,但是在6分钟有一个鬼峰出现,峰面积变化无规律,时大时小,偶尔鬼峰会前移,该鬼峰有时亦会消失,已经排除样品降解的原因,进空白及甲醇仍有该鬼峰,换用其他型号的c18柱,该鬼峰消失
有水有渝 2011/03/26
我觉得可能是你上一针有残留,一针的采集时间没有把所有成分峰都洗脱出来,延长采集时间看看主峰后还有没有杂质峰。
  • leary
    第1楼2011/03/23
    柱子污染了吧,换其它的同型号的柱子试过没?
  • liuhao_zx
    第2楼2011/03/23
    多做几针空白,看看还有吗,可能是上一针的杂质没走干净
  • fff75
    第3楼2011/03/23
    柱头可能有残留,建议洗洗柱子。
  • 1949102
    第4楼2011/03/23
    连续进了多针空白仍有鬼峰出现,请教楼上怎样清洗柱子啊
  • 戏水小鸭
    第5楼2011/03/23
    感觉是柱子的问题,而且空白是不是会污染
  • 1949102
    第6楼2011/03/24
    今天换了另一根同型号的柱子实验,鬼峰还存在
  • xhwy2010
    第7楼2011/03/24
    从你说的情况看,我想可能是溶剂中的峰吧?溶剂中如果有甲醇,可能是甲醇中的杂质峰。你把溶剂中每个组分分别进样看看。仅供参考。
  • stefaniesun2002
    第9楼2011/03/24
    也有可能是进样器六通阀有污染
    agilent1100我前几天也碰到过此现象,结果是在自动进样器的六通阀出有结晶。
  • linlin6
    第10楼2011/03/25
    估计是前几针的残留峰,需要很长时间才能洗脱出,所以哪怕你连进几针空白都还有。
    最好每天进第一针时看看有没有。
  • hanchunhuily
    第11楼2011/03/25
    第一可能是色谱柱头污染,将色谱柱反过来,不接检测器,用流动相冲洗一段时间。
    然后清洗进样器和泵,重新配一下流动相。或洗一下检测池。
