气质联用(GCMS)
gaogao0214
第1楼2011/03/23
如果在溶剂切除的时间内没有葡萄酒里的香气成分则可以采用溶剂切除,否则可以在积分时手动去掉二氯甲烷的峰,不进行积分。
learner1999
第2楼2011/03/23
峰面积小,不代表含量低啊,有可能没浓缩好
原天
第3楼2011/03/23
挺高了。60%是二氯甲烷。那40%也差不多有3,40WPPM吧
symmacros
第4楼2011/03/23
如果二氯甲烷前面无目标物,则需设置溶剂延迟,如果前面有目标物,需用时间事件程序设置在期间关闭MS。二氯甲烷占总峰面积的60%以上,可能是样品浓缩不完全或提取不好。不知楼主用多少酒样?用多少二氯甲烷提取?浓缩到多少体积?进样量和分流比多少?
baixi2010
第5楼2011/03/24
我用了200mL酒样,依次用100、60、60mL二氯甲烷进行萃取,由于没有冷冻离心机,直接在旋转蒸发仪上蒸出溶剂,浓缩至约1mL进样。进样量为0.5μL,分流比为50:1
第6楼2011/03/24
200ml酒样已经不少了,在旋转蒸发仪上蒸出溶剂,可能损失较大,建议用K-D浓缩气或氮吹仪浓缩,损失会小点。
第7楼2011/03/24
多谢指点,小弟学习了
