表界面物性测试
liuga1986
第1楼2011/03/27
国内有做这方面配件的厂家,你只需要提供相对应的规格,肯定有人做的。
phillyrin
第2楼2011/03/30
麦克个管子是石英的,你去找石英加工的师傅帮你做就可以了
gappnj
第3楼2011/04/22
麦克的管子应该是英寸的,1/2的,填充棒,其实这个你就买个普通的玻璃棒就好了,拿个管子到卖化学实验器材的地方,挑个合适的
xindongnb
第4楼2011/04/26
谢谢你的回复!填充棒的问题倒是不大。样品管我不知道国内有哪些厂家会做?
第5楼2011/04/26
管子的尺寸都不是很相同,即便口径一致,还有长度什么的也不一定合适,金埃谱的也有口径是1/2的管子,我不确定一定能用,你可以问一下其实玻璃的也可以用,最好得办法是你把你的管子尺寸量好了,找个玻璃仪器的师傅吹几根,不过好像也不是很便宜
gf19820
第6楼2011/05/30
楼主要是找到了,给我也做几只.上次我在江苏和上海分别都定制了两支,效果还可以吧,就是要找到标准英制的石英管不太容易.要是需要联系方式的话,站内联系.
第7楼2011/06/07
我直接买了麦克的 样品管400多 填充棒600多
aa594401431
第8楼2011/12/05
能不能给我上海的联系方式?我需要定制两根,最好把麦克的联系方式也给我吧!上次测量了一下,样品管外径是9.5的,市面上很少有此规格。
heat
第9楼2011/12/06
关键是买到的能不能用?
xiexietaojing
第10楼2012/05/03
麦克默瑞提克(上海)仪器有限公司.电话:021-51085884
