原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/03/23
这个情况有可能是你的样品中,背景物质比较多造成的
悠旸
第2楼2011/03/23
我认为应该是正常的,至于结果是否可取应用标样做QC。
双面娃娃
第3楼2011/03/23
如果对背景干扰情况不明,可以用标准加入法测试。如果与标准曲线法结果一致的话,说明样品背景干扰不影响结果的测定。
用心飞
第4楼2011/03/30
根据标准加入法的斜率可以判断是否有基体干扰,但是,即使斜率相同,也并不能保证背景吸收不会影响你结果的准确性。背景吸收的值太高(背景值与吸收值的比例),会影响结果的准确性。从你的反应现象看,我可以肯定你的灰化没有把一些杂质去除。给你两个建议:1,优化灰化温度。2,试验更好的基体改进剂。(我记得pb是磷酸二氢铵加硝酸镁的)。如果用硝酸钯就更好了。
poplar_yang
第5楼2011/03/30
用硝酸钯就更好
秋月芙蓉
第6楼2011/03/31
这种情况是正常的,样品基质复杂造成的,关键在基体改进剂的选用
