ICP-MS
第1楼2003/05/09
ICP-MS测定Hg的范围可以低到ppt级,不过样品的处理和介质很重要,不然偏差很大,记忆效应也很大。
第2楼2003/07/18
测Hg很麻烦,主要是记忆.用碱性溶液洗才有效.
第3楼2003/07/18
用AAS或AFS测Hg更好
第4楼2003/07/20
如果测定非液体(如固体、膏体等)样品中的汞,可以看看Milestone公司的专用测汞仪,很方便的。
第5楼2003/07/23
用氢化物AAS或AFS测Hg会更好价格也合理。
第6楼2003/12/02
ICP-MS测量汞灵敏度应该很差吧
第7楼2003/12/04
相比其它元素,HG的灵敏度是低,要很长积分时间才行,我一般最低的标准溶液配成0.2ppb。请教楼上说的碱洗是用什么碱溶液?原理是什么?
第8楼2003/12/04
我对仪器不太懂的时候,做了一次汞最大浓度时100ppb,结果一直到所有的样品都走完,计数还在降低
第9楼2004/02/27
一般来说作10ppb左右或者以下的比较好,因为记忆效果很大,做完了要清洗很场时间。可以用稀释的作,用金来洗比较好
第10楼2004/02/29
zhengxxx 还不如用原子荧光。
