timstoicpms
第5楼2016/09/14
先看此贴《液氩罐-杜瓦瓶 简介》 http://bbs.instrument.com.cn/topic/3593765
泄压问题没法解决。要么泄压保平安,要么憋着等爆炸。
只要你每天能测4小时样品,那么杜瓦罐几乎不会泄压。
现在还来得及
第9楼2016/10/13
1.仪器在3楼,气瓶间在一楼,大概有一二十米的落差,输送到仪器,压力够吗?
答:气瓶处的减压阀分压设置的比仪器实际使用压力大点,比如仪器需求100psi,可设定150psi。(我们气瓶和ICP-MS就差不多20米以上)
2.液氩出来的温度很低,会不会将连接管路冻住啊?连接管路有什么特殊要求吗?是不是需要先缓冲下,等温度升高至与室温一致时再连接至仪器管路。
冻不住,会在罐顶和外壁结霜,不锈钢管就可以,使用前最好吹扫下新管路。
3.液氩会自动泄压,夏天温度高,液氩与氮气、氦气放在一个房间,存放房间有什么要求吗?
和氮气、氦气可以放一个房间,氩气是惰性气体(使用前开增压阀,使用完后关闭增压阀)
