雾非雾 2011/03/24
主要是看您的目标物及杂质性质来确定。
AK-47(冲) 2011/03/24
[quote]原文由 [b]yun-niu(yun-niu)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]雾非雾(mcds)[/b] 发表: 主要是看您的目标物及杂质性质来确定。[/quote] 可是根据这段话来看,不是根据目标化合物及杂质的性质确定的啊[/quote] 这段话说的是通常啊。
xiongbb 2011/03/24
活化液的作用在于1、清洗小柱上杂质,避免对样品进行干扰;2、是小柱子活性集团舒展开,保持最大的活性
abc_1982 2011/03/28
这个主要是考虑上样是整个吸附剂中的环境应该和上样是一致,不一致的话对于最初的样品的保留行为是不一致的,可能导致回收两次降低吧。所以活化溶剂才会与样品溶剂一致。
whalerider 2011/07/01
这个都不是绝对的阿,搂住可以根据实际情况斟酌一下,或者参考以下相关文献资料
