气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/03/24
用的什么柱子?柱长是多少?
673058640
第2楼2011/03/24
HP-FFAP 30M.025mm
acrylonitrile
第3楼2011/03/24
确认供气没问题?柱接头没问题?柱子没断(在柱接头处很容易断)?最后检查一下分流口铜管是否被堵?
穆紫冰
第4楼2011/03/24
分流平板没有安装到位,或者柱子没有安装好,也有可能柱头堵塞了,割下柱子把你动过的部件再检查一遍,看是否没有安装好
zhangshuai2009
第5楼2011/03/24
进样口压力上去不去,主要原因还是漏气,如果检漏都没有问题,就要考虑是不是硬件部分的问题。最好请教安捷伦工程师。
yzguo
第6楼2011/03/24
首先要排除气源和漏气问题。也可能哪一个地方设置的不对,比如进样口与柱流量等。
第7楼2011/03/24
谢谢,最后换了个分流平板好了,以前那个分流平板也不是很脏呢,真是挺奇怪的,怎么就好了呢
第8楼2011/03/24
第9楼2011/03/24
waraction
第10楼2011/05/11
觉得可能是没开气路的原因
