气相色谱(GC)
安平
第1楼2013/07/17
最好看看分析方法全文,应该和样品处理方式有关系。
qqqid
第2楼2013/07/18
主要是为了判断超没超限量,标准曲线包含限量就可以,限量最好在标准曲线中间位置。
valorb
第3楼2013/07/18
呵呵,我们作溶剂残留的时候,配制标准溶液和样品溶液都是按照药典限度来配置的,也不知道是不是合适。具体的话楼主可以搜搜相关文章看看。
Doraemon
第4楼2013/07/18
有相同疑问。。。是为了定量检查吗?
第5楼2013/07/18
按限度配的,你看的这个应该也有样品的配置吧,最终的计算结果应该是正好是限度浓度,除非再把标准提高。
juegen
第6楼2013/07/18
